Ciao Hang, in un nostro progetto ho creato un test finale con un pool di diapositive, ogni domanda ha valore 10, alla fine del test ho inserito una slide con un pulsante per la visualizzazione del risultato del test finale (VERIFICA RISULTATO), poi ho creato due slide, una con responso positivo (HAI SUPERATO IL TEST) l’altra con responso negativo (NON HAI SUPERATO IL TEST). Nel pulsante (VERIFICA RISULTATO) ho inserito 2 condizioni: 1(se apQuizScorePercentage è maggiore o uguale a 70 vai alla slide HAI SUPERATO IL TEST - 2 (se apQuizScorePercentage è minore di 70 vai alla slide NON HAI SUPERATO IL TEST. Ma anche se le risposte sono tutte corrette, una volta cliccato sul pulsante VERIFICA RISULTATO lui mi manda sempre alla slide NON HAI SUPERATO IL TEST. Mi potete aiutare o posso mandarvi il progetto per capire dove sia l’errore? a tale scopo ho creato un progetto più corto, dove il pool di slide sono solo 3 domande e il limite da superare è il 20% o 20 punti. Posso inviarvelo? per verificare che non abbia fatto degli errori di progettazione?
Please send your project and its external data folder named PROJECT_FILE_files (if any) to support@atomisystems.com so we can check.
If the files are large, you can upload them to a cloud storage site like Google Drive and share the download link (with access permission) with us.
Thank you for sending the project to our support email.
After checking it, we found that the issue occurred because the AVANTI buttons on the question slides didn’t have any submitting actions.
Please add the Submit action to the On Click event of AVANTI buttons on the question slides and place it at the top of the action list.
You can complete this more quickly the next time by using Slide Master. For example, actions added to the button on the Question Layout in Slide Master will be applied to all the questions using this layout later. For more information on how to use Slide Master, please refer to this tutorial:
Ciao Hang, e grazie per il supporto, adesso il progetto funziona, ma c’è un altro problema, quando lo studente sbaglia tutte le domande e il tasto VERIFICA RISULTATO ti manda alla slide HAI FALLITO IL TEST, in quella slide ci sono due pulsanti: il primo RIVEDI IL CORSO ti permette di rivedere il corso rimandandoti alla Slide 1, il secondo pulsante RIPROVA IL TEST FINALE ti manda alla slide 2, cioè alla prima domanda del test finale, ma quando io clicco sul pulsante RIPROVA IL TEST FINALE, lui mi manda alla slide della prima domanda del test, ma i testi sono tutti in grigio e non mi permette di rifare il test. Dove potrebbe essere l’errore? Grazie mille in anticipo.
Because you set 1 attempt for the questions, students only get one chance to respond to them. To let the students redo the questions many times, you need to set the attempt to Infinite.
Ciao Hang, ora funziona, ma quando mi ricarica le domande mi da la spunta precedente sul pulsante di scelta, ho provato ad inserire un azione: (al caricamento della domanda cancella inserimento utente), ma la spunta sul pulsante di scelta me la da ugualmente, come posso risolvere questo problema?
There are two ways for you to achieve that.
The first way is to add the Restart Presentation action to the On Click event of the Riprova il test finale button:
The second way is to add the On Load event and Clear User Input action to each question slide (Test) in Slide Pool:
Ciao Hang, avevo già inserito l’azione (Cancella inserimento utente) al caricamento di tutte le domande presenti nel (pool), ora proverò ad inserire l’azione (Riavvia presentazione).
